"alter" Krümmer an die 07 ner WRE
Jeder fängt mal klein an....
jup06
Beitrag von jup06 »
kann ich einen Krümmer einer 05 , 04 usw also einen "alten Krümmer" an die 07ner WRE machen ohne das ich umbedüsen muss bzw Ölpumpe umstellen o.ä muss. Der Krümmer soll dann alle beiden Drosseln drin haben also voll gedrosselt.
MFG
Hirs
Beitrag von Hirs »
müsste passen, also wennst die gleichen drosseln drin hast wie bei deim alten, dann musst du nix umstellen ;-)
jup06
Beitrag von jup06 »
ich dachte nur weil letztens jemand hier geschrieben hatte das die neue erst dann so wie die alte gedrosselte gehen würde, wenn im neuen krümmer den trichter rausnimmt und ein 14ner Ritzel montiert. Wie is das eigentlich mit der Entlüftung da am Krümmer wenn ich da jetzt einfach den alten hinmach is die ja nicht mehr dort. Macht das das ganze System mit oder spinnt die Karre danach nur ?
MFG
huskywredriver
Beitrag von huskywredriver »
also das System schipft sich Sekundärluftsystem und haut nochma extra luft in den krümmer wegen euro 3 (iwie so kann das nicht erklären) aber auf jeden fall is das einfach nur ein teil ohne elektronik kannst einfach wegschrauben!!
mfg huskydriver
Aprilia Shiver 750 11´, Husqvarna WRE 125 08´
Hirs
Beitrag von Hirs »
dient zur verdünnung der Abgase
huskywredriver
danke Hirs^^ des wollt ich sagen!!
mfg huskydriver
rasputin
Beitrag von rasputin »
huskywredriver hat geschrieben:also das System schipft sich Sekundärluftsystem und haut nochma extra luft in den krümmer wegen euro 3 (iwie so kann das nicht erklären)
um den katalysator schneller aufzuheizen.
r
Jiggy-Jig
Beitrag von Jiggy-Jig »
weiß jemand von euch, ob ein 2001er krümmer von einer wre an eine 06er wre passt?
Hirs
Beitrag von Hirs »
ja passt ;-)
Jiggy-Jig
danke!
Jockel
Beitrag von Jockel »
Sekundärluftsystem heißt nicht die Abgase zu verdünnen sondern nach zuverbrennen. D.h. wenn zu heißen Abgasen Luft (die mann braucht zur Verbrennung) zu geführt wird, entzünden die sich nochmal und aus CO wird CO2 und die Schadstoffe werden gesengt. Durch diese Nachverbrennung wird natürlich auch der Kat hoch geheitzt. Weiß aber nicht ob das auch in der Kaltlaufphase funktioniert.
Gruß Jockel
Hirs
Beitrag von Hirs »
Jockel hat geschrieben:Hi,
Gruß Jockel
hääää???? also im Krümmer entzünden sich die Abgase nochmal????? Versteh ich des jetzt richtig :kratz:
Achja, der Katalysator wirkt erst bei 300°C!
Jockel
das mit dem Kat siehst Du richtig. Mit dem Sekundärluftsystem dachte ich am Anfang auch das ist ja Verarschung um die Abgaswerte herab zu setzen. Aber das gibt keine Stichflamme, dieses Verbrennen ist eher eine Mischung aus verbrennen und oxidieren. Beim verbrennen wird aus CO - CO2.
Gruß Jockel
Knallkörper
Beitrag von Knallkörper »
Jop. Ist eine Redoxreaktion.
Gruß Knallkörper
jup06
Beitrag von jup06 »
Habs heute getesten nen 04er krümmer an die 07 hinzumache. hab nix umgestellt hab einfach nur einen voll gedrosselten 04er an meine 07ner gemacht. also ich sag mal so den unterschied merkste deutlich :-) ich konnte fast alle berge die vorher nur mit 60-65 möglich fahren plötzlich locker mit 80 hochfahren. Erlaubt is das allerdings nicht oder so nen vollgedrosselten krümmer von der 04 er an die 07 zu machen oder? wegen euro 3 und so?
MFG
husqvarna_fahrer
Beitrag von husqvarna_fahrer »
wie is des eig. wenn ich an meine 07er wre nen krümmer von ner o4er oder 05er hinmach, und die drosseln rausnehm, muss ich da i-was umbauen?
88888888
Beitrag von 88888888 »
die vergaserteile ausm racing-kit!
husqvarna_fahrer
ach ja stimmt ja, thx
