TE 510 Wartung,Haltbarkeit usw.
das kabel hat 2 enden ein ende geht in den tacho und ein ende nach unten zum rad
schau mal bei www.neubert-racing.com die ham eigentlich alles für huskys
wie der tacho aber genau aufgebaut ist ka weil ich hab kein tacho
kenn so nen tacho nur von meiner husaberg.
naja egal schau halt wo das kabel hinführt und ob man einzelteile vom tacho bekommt. wenn nicht baust du dir halt nen fahrradtacho dran
so an der bremsscheibe ist kein magnet zu finden, damit scheint das problem gefunden zu sein.
hat jemand die genaue bezeichnung vom ölfilter( Lammelenfilter)?
was meinem kumpel aufgefallen ist, dass das vorderrad in achsialer richtung ein leichtes spiel aufweist. ist das eher normal oder doch verschließen?
villt bekam die husky mal ne neue scheibe
weil der tacho muss ja mal funktioniert haben
hast du den magnet bestellt? gibt doch doppelseities klebeband das babbt gut.
hast du mal mim magnet probiert ob der tacho dann geht?
ja der tacho funktioniert dann.
ich muss den magneten bündig mit der scheibe anbringen, also einfach auf die scheibe draufkleben geht nicht , da der magnet dann am bremmssattel abreist.
in der scheibe sind ja konturen ausgefräst und genau in solch eine kontor muss der magnet rein aber mit kleben wird das nichts.
so das tachomagnetproblem hab ich gelöst.
jetzt ne frage bezüglich der hinteren bremsscheibe.
die bremsscheibe ist bei mir hinten gelagert/beweglich, also ich kann die bremsscheibe richtig im stand bewegen.
jetzt höre ich des öftern ein metallernes klackern, wenn ich recht zügig angase, dass aus der hinteren richtung kommt. ist das die bremsscheibe?
Denn wenn ich leicht mit dem fuß auf der bremse bleibe und dann beschleunige ist es nicht bzw. nur sehr leise zu hören.
Umlenkung, unteres Nadellager bzw. PDS-Lager am hintern Dämpfer, Radlager, Kettenrollenlager, Lenkkopflager, hinteres Bremspedal gelegentlich rausschrauben, gelegentlich Bremsflüssigkeit erneuern, Gabel vorne kompletten Service, Vergaser zerlegen und reinigen,...
mehr fällt mir im Moment nicht ein.
[url=http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?t=19498&highlight=]Teile zu verkaufen[/url]
so ich mal wieder...
ich bekomme meine husky per kickstarter nicht an, sie macht nicht mal ein paar anzeichen.
wenn ich jedoch auf den e-starter drücke schnurrt sie wie ein kätzchen :)
woran kann das liegen?
hab ich die technik nicht raus? gibts was zu beachten?
ein kumpel der ne 570 fährt hats auch probiert und ebenfalls ohne erfolg.
