Idee gegen Problematik Überhitzung Nuda 900/R
John
Motorrad: Nuda 900; Berserker
Re: Idee gegen Problematik Überhitzung Nuda 900/R
Beitrag von John »
Bei mir ist heute bei 103 Grad (10min Ampel) plötzlich aus dem Ausgleichventil Kühlflüssigkeit ausgetreten (150.ml)
Kurz bevor der Lüfter normalerweise bei 105 Grad anspringt. Bin dann rechts ran, ausgeschaltet und hab 10min gewartet.
Bisher ist das noch nie passiert und der Lüfter funktioniert auch. Ist das jetzt schlimm oder normal?
Außentemperatur waren 26 Grad :2w:
speedy1612
Beitrag von speedy1612 »
Zu viel Kühlmittel drin , bei der Nuda immer nur auf min gehen !
John
Beitrag von John »
Hat der Händler so eingefüllt. Puh, jetzt bin ich aber echt erleichtert :lol:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
was ist das ausgleichsventil?
meinst du aus dem überdruckventil am kühler in den ausgleichbehälter oder aus dem ausgleichsbehälter in die umwelt??
John
Beitrag von John »
Die Suppe hat eine schöne Pfütze auf die Straße gemacht, bestimmt 200ml.
Habe gerade den Kühlmittelstand überprüft. Die Volldeppen in der Werkstatt haben den Behälter randvoll gefüllt... Obwohl was ausgelaufen ist, steht das Kühlmittel noch weit über Maximum :klopp:
Bieler_92
Foren-Hooligan
... junge junge junge....
sist denn der kühlkreislauf auch entlüftet?
nich das du jetz das wasser aus dem kühler im überlauf hast...
John
Beitrag von John »
Ich verstehe nur Bahnhof :roll2:
Das Motorrad funktioniert einwandfrei und muss sowieso in 30km zur inspektion :Top:
putzkoo
Motorrad: Nuda900 ABS '13
Beitrag von putzkoo »
Bieler hat recht, entlüfte das ding erst mal und schau dann nochmal auf den Ausgleichsbehälter. Entlüftungsschraube ist auf der rechten Motorseite links oberhalb des Kühlschlauch Anschlusses oben. Lies am besten in der Bedienungsanleitung nach.
RIDE ON!
John
Beitrag von John »
Ist das schwer, bin schrauberisch total unbegabt :roll:
Kann ich damit noch 300km warten :lol:
putzkoo
Nein, du musst nur wenn der Motor etwas warm ist (lass ihn zwei Minuten laufen) die besagte Schraube öffnen ( auf keinen Fall herausdrehen, nur öffnen) so lange, bis Wasser kommt und dann sofort wieder zudrehen, ist wirklich nicht kompliziert. :roll2:
RIDE ON!
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Beitrag von Wolle2 »
Naja, die meisten Husky-Werkstätten können es nicht ! :mrgreen: :autsch:
speedy1612
Eigentlich kann es keine ..... :D Traurig ....
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Beitrag von James »
speedy1612 hat geschrieben:Eigentlich kann es keine ..... :D Traurig ....
Doch, meine jetzige ist da speziell auf Zack! :Top:
speedy1612
Du redest von Zupin James ? Die sind bestimmt Top drauf die Jungs ! Meine macht nur Murks bekomme die Nudl immer kaputter wieder zurück wie sie war....
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Beitrag von Foxi »
Mich hat´s auch erwischt. Mit 8100 km Luft im System.
Mein Händler konnte die Entlüftungsreihenfolge auswendig
am Telefon runtersagen.
Habe sie vor ein paar Tagen abgeholt. 500 km ohne Probleme.
S P I T Z E N W E R K S TA T T. :hva:
Foxi hat geschrieben:Mich hat´s auch erwischt. Mit 8100 km Luft im System.
:shock: :shock: :shock:
Nach 8.100km? Wie geht sowas? Wo kommt da auf einmal die Luft her? Oder hat die sich solange irgendwo festgehalten?
Wieviel musstest du aufkippen?
Foxi
Beitrag von Foxi »
Wir sind beide ratlos.
Nirgends Wasseraustritt.
Aber wie gesagt: Jetzt ist wieder Ruhe.
Ich kann mich erinnern, daß früher Kühlsysteme
abgepreßt wurden und so Druckverlust geprüft wurde. Das wäre dann
sicher der nächste Schritt.
Hmmm....sehr verwunderlich...
James
Beitrag von James »
speedy1612 hat geschrieben:Du redest von Zupin James ? Die sind bestimmt Top drauf die Jungs ! Meine macht nur Murks bekomme die Nudl immer kaputter wieder zurück wie sie war....
Nö, Zupin wäre auch mir zu weit, von der unangenehmen Strecke will ich gar nix sagen!
Werkstatt heißt Hasenöhrl und die haben mich sogar darauf aufmerksam gemacht,
das die Vorwerkstatt gepfuscht hat! Seit zweitausend Kilometer ist jetzt Ruhe!
speedy1612
Schön zu Hören James ! :top:
