ESD Remus Hypercone zerlegen u. zusammenbauen
Rasmus
Motorrad: NUDA R
Beitrag von Rasmus »
Hallo Kollegen, mein REMUS Hypercone wurde zusehends lauter und der Sound meine Nudel wurde mir etwas zu kernig.
Da ich keine Anleitung im Netz finden konnte musste ich mir selber helfen.
Nach getaner Arbeit hab ich mir gedacht diese Anleitung könnte dem einen oder Anderen hilfreich sein.
-<br />1.	Nietköpfe mit einem 4mm Bohrer ablösen. (möglichst nicht durchbohren)
Bild 1.jpg (69.13 KiB) 6445 mal betrachtet
Bild 2.jpg (63.43 KiB) 6445 mal betrachtet
-<br />2.	Blindnieten mit Durchschlag in den ESD treiben/drücken.
Bild 3.jpg (61.69 KiB) 6445 mal betrachtet
-<br />3.	Silikonverklebung des Karbondeckels durchgängig lösen. <br />(das ist schweißtreibend und nervig!)
Bild 5.jpg (66.15 KiB) 6445 mal betrachtet
-<br />4.	Und mit einem Holz rundherum vorsichtig aus dem Gehäuse treiben.
Bild 6.jpg (68.66 KiB) 6445 mal betrachtet
-<br />-<br />5.	ESD Abschlussdeckel mit DB-Killer ablösen. (ich habe einen Gummihammer benutzt)
Bild 8.jpg (63.37 KiB) 6445 mal betrachtet
-<br />6.	Um das Dämmpacket heraus nehmen zu können müssen die Blindnieten, und die Gehäuseverklebung vorne, <br />auch entfernt werden. (siehe auch Bild 10)
Bild 9.jpg (68.86 KiB) 6445 mal betrachtet
-<br />So sah mein Dämmpacket nach 15.000 Km aus! <br />Ich habe das Dämmpaket mit Dämmmaterial aufgefüllt, etwas gestopft und wieder eingesetzt.
Bild 9b.jpg (133.18 KiB) 6445 mal betrachtet
Bild 10.jpg (104.88 KiB) 6445 mal betrachtet
-<br />7.	Für den Zusammenbau benötigt man ein Blindnietzangen-Set mit 4mm Blindnieten.<br />Ich habe den ESD wieder mit transparentem Silikon verklebt und sofort die Nieten eingesteckt und anschließend vernietet.
Bild 11.jpg (96.77 KiB) 6445 mal betrachtet
Nichts ist so stetig wie die Veränderung,
aber meine Nuda die bleibt. :massa:
Re: ESD Remus Hypercone zerlegen u. zusammenbauen
GOOD MAN! :Top:
Danke für die kleine Anleitung
:prost:
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Danke, werde beim nächsten Stopfen auch mal Bilder machen
Schöne Anleitung Bernd! :Top:
Frage: Hast Du da normales oder hitzebeständiges Silikon verwendet?
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Beitrag von Foxi »
Mensch - super Rasmus. Danke
Foxi
Beitrag von Foxi »
Ottoseal S25 Hochtemperatur Dichtstoff
JayBee900R
Beitrag von JayBee900R »
Bernd, Weltklasse Anleitung!
danke ...... so bleibt das Forum am Leben ;-) Klasse
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Beitrag von Wolle2 »
:massa: :heba: :Top:
Toschi
Beitrag von Toschi »
Super Bernd :Top: ,
kann mich Jan nur anschließen :cool2: - so etwas braucht das Forum, um nicht so zu enden wie die anderen :hva: Sparten, wo so gut wie nichts mehr los ist... :gigs:
Mit italophilen Grüßen
Tosc :h: i
H a X e R
Motorrad: Nuda
Beitrag von H a X e R »
Hy,
ich habe irgendwelche Flecken an den unteren Nieten des Remus Hypercone. Ist das normal oder sollte ich mich an den Verkäufer wenden :help: . Ich bin ca. 1000km damit unterwegs. Wegwischen lässt sich das nicht.
Grüße Stefan
ESD Flecken.jpg (102.4 KiB) 6099 mal betrachtet
....sieht nach Rost aus. Ist das blanker Edelstahl oder mattiert?
H a X e R
Motorrad: Nuda
Faritan hat geschrieben:....sieht nach Rost aus. Ist das blanker Edelstahl oder mattiert?
Hy Faritan,
das ist der Hypercon Titan, müsste ein Titanmantel (außen) sein. Dann dürfte es nicht Rosten. Kann da irgendwas auslaufen evlt. weil zu beginn das Demmateril teilweise verbrennt und sich mit Kondenswesser mischt.
Toschi
eigentlich sollte da nichts austreten - es sind gasdichte Nieten, die sollte man auch unbedingt für den Zusammenbau wieder verwenden :mrgreen:
Für mich sieht es auf dem Bild so aus, als wenn da von oben etwas raufgetropft ist und nach unten gelaufen ist - versuch es doch mal mit etwas Bremsenreiniger oder Etikettenentferner... :freak:
Bollergruß
Tosc :h: i
....ja, gegen ein "Herauslaufen" spricht, dass sich der Fleck auch oberhalb der Nietstelle befindet...
H a X e R
Motorrad: Nuda
Ich hab nochmal ein Bild von der Rückseite gemacht. Da sind auch diese Verbärbung um die Nieten ("hinten / unten") zu sehen. Flüssigkeiten sind auch nicht direkt ausgetreten. Ich habe das Gefühl das die Verfärbung nach jeder Ausfahrt und die sind manchmal ca. 25min. auf dem Weg zu Arbeit zeitlich nicht lang größer wird.
Versuch das wegzuwischen habe ich noch nicht falls ich doch den Garantiefall beansspruche.
Grüße Stefan
ESD fleckig 2.jpg (268.02 KiB) 6028 mal betrachtet
S McHusky
Motorrad: Nuda 900 ABS
Beitrag von S McHusky »
H a X e R hat geschrieben:das ist der Hypercon Titan
Gibt's bei Remus so nicht. Auch wenn er möglicherweise von manchem Anbieter mit der Bezeichnung "Titan" vermarktet wird.
"Mantelmaterial: Edelstahl, Titan
Einlass-/Endkappe: Edelstahl/Carbon"
definiert Remus für den Hypercon.
Dank rostenden Edelstahls, hatte meine Nudl auf Garantie einen neuen Original-ESD bekommen.
Rost am Original ESD.jpg (265.53 KiB) 5996 mal betrachtet
Als dieser wieder rostete gab es den Leo.
Ich meine, da ist rostender Edelstahl in Nietlochnähe die Ursache.
Zum Bsp. wenn der Titanmantel auf rostendes Edelstahlgerüst genietet ist.
Ein Garantiefall.
Gruß S McHusky
H a X e R
Motorrad: Nuda
Hy S McHusky,
Danke dir, klingt plausibel.
Habe bereits Kontakt zum Verkäufer aufgenommen. mal sehn was er dazu sagt.
Grüße Stefan
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Beitrag von Dominex »
Hallo Rasmus. Gute Anleitung. Ich habe bei mir die Carbon Kappe sowie das abgehende Rohr mit einem Hammerstiehl heraus gehebelt. Einfach hoch und runter und dabei ständig etwas ziehen.
@Haxer: das war bei mir auch. Die Titanhülle ist mit der unteren Hülse mit einer Art Silicon verklebt. Dieses wird irgendwann mal flüssig und tritt durch die Bohrungen aus. Unschön aber wie gesagt, war bei mir auch.
KK-Racing.de
H a X e R
Motorrad: Nuda
Alloa,
Retour des ESD erfolgte. Soll zum Importeur zurück. Kann 2 bis 3 Wochen dauern. Was soll ich sagen ich vermisse ihr :roll: aber läuft auch mit original wie gewohnt :2w:
Grüße Stefan
