ESD Remus Hypercone zerlegen u. zusammenbauen
Hallo Kollegen, mein REMUS Hypercone wurde zusehends lauter und der Sound meine Nudel wurde mir etwas zu kernig.
Da ich keine Anleitung im Netz finden konnte musste ich mir selber helfen.
Nach getaner Arbeit hab ich mir gedacht diese Anleitung könnte dem einen oder Anderen hilfreich sein.
1. Nietköpfe mit einem 4mm Bohrer ablösen. (möglichst nicht durchbohren) - Bild 1.jpg (69.13 KiB) 6451 mal betrachtet
- Bild 2.jpg (63.43 KiB) 6451 mal betrachtet
2. Blindnieten mit Durchschlag in den ESD treiben/drücken. - Bild 3.jpg (61.69 KiB) 6451 mal betrachtet
3. Silikonverklebung des Karbondeckels durchgängig lösen.
(das ist schweißtreibend und nervig!) - Bild 5.jpg (66.15 KiB) 6451 mal betrachtet
4. Und mit einem Holz rundherum vorsichtig aus dem Gehäuse treiben. - Bild 6.jpg (68.66 KiB) 6451 mal betrachtet
5. ESD Abschlussdeckel mit DB-Killer ablösen. (ich habe einen Gummihammer benutzt) - Bild 8.jpg (63.37 KiB) 6451 mal betrachtet
6. Um das Dämmpacket heraus nehmen zu können müssen die Blindnieten, und die Gehäuseverklebung vorne,
auch entfernt werden. (siehe auch Bild 10) - Bild 9.jpg (68.86 KiB) 6451 mal betrachtet
So sah mein Dämmpacket nach 15.000 Km aus!
Ich habe das Dämmpaket mit Dämmmaterial aufgefüllt, etwas gestopft und wieder eingesetzt. - Bild 9b.jpg (133.18 KiB) 6451 mal betrachtet
- Bild 10.jpg (104.88 KiB) 6451 mal betrachtet
7. Für den Zusammenbau benötigt man ein Blindnietzangen-Set mit 4mm Blindnieten.
Ich habe den ESD wieder mit transparentem Silikon verklebt und sofort die Nieten eingesteckt und anschließend vernietet. - Bild 11.jpg (96.77 KiB) 6451 mal betrachtet
Nichts ist so stetig wie die Veränderung,
aber meine Nuda die bleibt.
- Firebeast
Re: ESD Remus Hypercone zerlegen u. zusammenbauen
GOOD MAN!
Danke für die kleine Anleitung
Danke, werde beim nächsten Stopfen auch mal Bilder machen
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Schöne Anleitung Bernd!
Frage: Hast Du da normales oder hitzebeständiges Silikon verwendet?
Mensch - super Rasmus. Danke
Ottoseal S25 Hochtemperatur Dichtstoff
- JayBee900R
Bernd, Weltklasse Anleitung!
danke ...... so bleibt das Forum am Leben
Klasse
- Toschi
Super Bernd
kann mich Jan nur anschließen
- so etwas braucht das Forum, um nicht so zu enden wie die anderen
Sparten, wo so gut wie nichts mehr los ist...
Mit italophilen Grüßen
Tosc
i
Tosc
- H a X e R
- Motorrad: Nuda
Hy,
ich habe irgendwelche Flecken an den unteren Nieten des Remus Hypercone. Ist das normal oder sollte ich mich an den Verkäufer wenden
. Ich bin ca. 1000km damit unterwegs. Wegwischen lässt sich das nicht.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
- ESD Flecken.jpg (102.4 KiB) 6105 mal betrachtet
- Faritan
....sieht nach Rost aus. Ist das blanker Edelstahl oder mattiert?
- H a X e R
- Motorrad: Nuda
Hy Faritan,Faritan hat geschrieben:....sieht nach Rost aus. Ist das blanker Edelstahl oder mattiert?
das ist der Hypercon Titan, müsste ein Titanmantel (außen) sein. Dann dürfte es nicht Rosten. Kann da irgendwas auslaufen evlt. weil zu beginn das Demmateril teilweise verbrennt und sich mit Kondenswesser mischt.
- Toschi
eigentlich sollte da nichts austreten - es sind gasdichte Nieten, die sollte man auch unbedingt für den Zusammenbau wieder verwenden
Für mich sieht es auf dem Bild so aus, als wenn da von oben etwas raufgetropft ist und nach unten gelaufen ist - versuch es doch mal mit etwas Bremsenreiniger oder Etikettenentferner...
Bollergruß
Tosc
i
Bollergruß
Tosc
- Faritan
....ja, gegen ein "Herauslaufen" spricht, dass sich der Fleck auch oberhalb der Nietstelle befindet...
- H a X e R
- Motorrad: Nuda
Ich hab nochmal ein Bild von der Rückseite gemacht. Da sind auch diese Verbärbung um die Nieten ("hinten / unten") zu sehen. Flüssigkeiten sind auch nicht direkt ausgetreten. Ich habe das Gefühl das die Verfärbung nach jeder Ausfahrt und die sind manchmal ca. 25min. auf dem Weg zu Arbeit zeitlich nicht lang größer wird.
Versuch das wegzuwischen habe ich noch nicht falls ich doch den Garantiefall beansspruche.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
- ESD fleckig 2.jpg (268.02 KiB) 6034 mal betrachtet
- S McHusky
- Motorrad: Nuda 900 ABS
Gibt's bei Remus so nicht. Auch wenn er möglicherweise von manchem Anbieter mit der Bezeichnung "Titan" vermarktet wird.H a X e R hat geschrieben:das ist der Hypercon Titan
"Mantelmaterial: Edelstahl, Titan
Einlass-/Endkappe: Edelstahl/Carbon"
definiert Remus für den Hypercon.
Dank rostenden Edelstahls, hatte meine Nudl auf Garantie einen neuen Original-ESD bekommen. Als dieser wieder rostete gab es den Leo.
Ich meine, da ist rostender Edelstahl in Nietlochnähe die Ursache.
Zum Bsp. wenn der Titanmantel auf rostendes Edelstahlgerüst genietet ist.
Ein Garantiefall.
Gruß S McHusky
- H a X e R
- Motorrad: Nuda
Hy S McHusky,
Danke dir, klingt plausibel.
Habe bereits Kontakt zum Verkäufer aufgenommen. mal sehn was er dazu sagt.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
- Dominex
Hallo Rasmus. Gute Anleitung. Ich habe bei mir die Carbon Kappe sowie das abgehende Rohr mit einem Hammerstiehl heraus gehebelt. Einfach hoch und runter und dabei ständig etwas ziehen.
@Haxer: das war bei mir auch. Die Titanhülle ist mit der unteren Hülse mit einer Art Silicon verklebt. Dieses wird irgendwann mal flüssig und tritt durch die Bohrungen aus. Unschön aber wie gesagt, war bei mir auch.
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
- H a X e R
- Motorrad: Nuda
Alloa,
Retour des ESD erfolgte. Soll zum Importeur zurück. Kann 2 bis 3 Wochen dauern. Was soll ich sagen ich vermisse ihr
aber läuft auch mit original wie gewohnt
Grüße Stefan
Grüße Stefan
