Te 610 kein Strom mehr
Re: Te 610 kein Strom mehr
Sorry für das geschreibe ist ein China Handy
Was ich meinte die Ducati Zündung muss doch einen Durchgang haben wo der Strom rein geht und für die Verbraucher raus
Gesendet von meinem S550 Pro mit Tapatalk
So was ist
Grün,rot,weis ,schwarz
Rot/weis. = ist für die 12v Verbraucher ?
Weis = Masse
Schwarz/weis = masse
Weis = Masse
Also meine husky recht mich sowas von auf zurzeit ein teil nachn andern gibt den Geist auf
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Deine Verbraucher, bzw. der Stromkreis dafür, haben nichts mit der Zündung und der CDI zu tun.
Es kommt ein Draht aus der Lichtwicklung der Lichtmaschine, (geht eventuell übers Zündschloss), weiter zu den Verbrauchern.
Zwischendrin hängt der Regler (mit dem 1 Draht), der führt alles über 12V gegen Masse ab.
Hast du die Lichtwicklung gemessen?
So sieht das ungefähr aus:
http://husqvarna-forum.de/forum/app.php ... 823/medium
Zuletzt geändert von Dual-Sport am 18.08.17 - 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Dein Bild wird leider nicht angezeigt
Also Lima ist auch OK und alle kabel haben Durchgang bis an die verklebt en stellen
Weis etz nicht mehr weiter
Durch gang bis zu den lötstelln
Ich geb auf ... Oder einer weis noch einen sehr guten Rat
Wen nicht kommst weg und was oranges her die Teile kosten die Hälfte
- Dual-Sport
- Moderator
Wenn die Lichtwicklung heile ist, kann es doch nur am Kabelbaum liegen.
Hast du eigentlich ein Zündschloss?
Ich würde den ganzen Klumpatsch wieder einbauen, die gelbe Ader von der Lichtwicklung direkt am Regler anklemmen und eine einzelne Glühlampe anklemmen, z. B. einen einzelnen Blinker.
Den restlichen Beleuchtungskabelbaum komplett weg lassen.
Dann müsste der Blinker leuchten, wenn der Motor läuft.
Wenn das ohne Aussetzer funktioniert, Fehler im Kabelbaum suchen.
Mehr werde ich hier nicht mehr schreiben, da du es leider nicht nötig hast, verständliche Sätze zu schreiben.
Diverse Satzzeichen würden das Lesen und Verstehen ungemein erleichtern.
nein kein zünschloss .
Kabelbaum hab ich auch schon getrennt. Keine Verbesserung Motor läuft ganz normal
Kabel vom strator ( oder wie das teil heist ) aben alle durch gang also das gelbe 12v kabel bis in jedes licht .
Den Kabelbaum hab ich aufgetrennt, aber keine Schäden sichtbar
Es kann ja nur an der lima liegen das das bauteil ein treffer weg hat anders kann ich mir das nicht erklären
So misst die Lima :
Widerstand zwischen Masse (hier rote Messspitze) gegen gelbes Kabel (hier schwarze Messspitze).
Sollte so um 1,5 Ohm anzeigen.
Na dann Wirts platt seinSchmalzi hat geschrieben:So misst die Lima :
Nach diesem Thread http://husqvarna-forum.de/forum/viewtop ... 80&t=58136 ist das ok. Muss ich meine´(funktionierende) Lima mal genauer angucken.
Ganz komisch etz is Strom da .....
