SMR 510 '06" Krümmer glüht
dennisdermenace
- Motorrad: SMR 510 '06"
fahre eine SMR 510 aus dem Baujahr 2006.
Schalte ich das Moped ein (Motor komplett kalt) beginnt nach ca. 1 Minute der Krümmer vorne das glühen an.
Die Zündkerze war das letzte mal auch weiß bei der Kontrolle.
Welche Gründe könnte diese Abmagerung haben?
Re: SMR 510 '06" Krümmer glüht
Zieht der Motor ggf. irgendwo Falschluft? Ansauggummi (zwischen Vergaser und Motor) evtl. rissig oder durch?
dennisdermenace
Ist es normal das auf der Auspuffseite des Motorrads keine Abdeckung beim Luftfilter ist, bzw reicht das wenn dieses vom Seitenteil bedeckt wird?
ja, das ist normal.
dennisdermenace
Hier das Zündkerzenbild.
dennisdermenace
Hier der Ansaugstutzen, man sieht Risse...ja, aber auf der Innenseite ist alles noch i.O. würde ich behaupten.
- ansaug2.jpeg (103.53 KiB) 2079 mal betrachtet
dennisdermenace
Fehlersuche noch nicht beendet... weitere Vorschläge?
- Lennox_meister
- Motorrad: smr 570
vielleicht der vergaser zu mager eingestellt ?
soweit ich das weiss ist das so, dass wenn das gemisch zu mager ist, dass dann im Motor alles zu heiss wird.
oder du hast irgendwas im Auspuff dass die Abgase "blockiert" wäre auch noch ne Idee.
viel Glück damit
viel Glück damit
