SMR 510 '06" Krümmer glüht
- Motorrad: SMR 510 '06"
fahre eine SMR 510 aus dem Baujahr 2006.
Schalte ich das Moped ein (Motor komplett kalt) beginnt nach ca. 1 Minute der Krümmer vorne das glühen an.
Die Zündkerze war das letzte mal auch weiß bei der Kontrolle.
Welche Gründe könnte diese Abmagerung haben?
Re: SMR 510 '06" Krümmer glüht
Zieht der Motor ggf. irgendwo Falschluft? Ansauggummi (zwischen Vergaser und Motor) evtl. rissig oder durch?
Ist es normal das auf der Auspuffseite des Motorrads keine Abdeckung beim Luftfilter ist, bzw reicht das wenn dieses vom Seitenteil bedeckt wird?
ja, das ist normal.
Hier das Zündkerzenbild.
Hier der Ansaugstutzen, man sieht Risse...ja, aber auf der Innenseite ist alles noch i.O. würde ich behaupten.
- ansaug2.jpeg (103.53 KiB) 1638 mal betrachtet
Fehlersuche noch nicht beendet... weitere Vorschläge?
- Lennox_meister
- Motorrad: smr 570
vielleicht der vergaser zu mager eingestellt ?
soweit ich das weiss ist das so, dass wenn das gemisch zu mager ist, dass dann im Motor alles zu heiss wird.
oder du hast irgendwas im Auspuff dass die Abgase "blockiert" wäre auch noch ne Idee.
viel Glück damit
viel Glück damit
