Rade Garage Umbau TÜV
Re: Rade Garage Umbau TÜV
Habe den Rade-Tower seit 4 Jahren an der LR. Die Seitenteile gibt es nicht. Ich wollte sie auch nicht wegen der Servicefreundlichkeit. Windschutz ist so wie gedacht und über die Optik der nocht druchgehenden Verkleidung dürfen sich andere streiten. Die LR mit nur Tower und Scheibe sieht mit dem tiefen Kottflügel von der 990er stimmig aus. Bilder bei Bedarf.
Gruß Thomas
p.s. da ich bisher stiller Mitleser war. Ich: Ü50 aus Meißen, 2020er LR, 30tkm und davon einiges TET
Gruß Thomas
@Meilr, Fotos wären interessant.
- 20250609_200022.jpg (4.19 MiB) 338567 mal betrachtet
- jetzt kann man beide Tankdeckel vernünftig und zeitgleich öffnen.
- 20250609_200134.jpg (2.62 MiB) 338565 mal betrachtet
- Inspiriert von einigen Mitinsassen hab ich die Bremsleitungshalterung ins CAD gewofen.
- 20250609_200102.jpg (3.43 MiB) 338563 mal betrachtet
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Kann mal einer der Katze den Negativfederweg machen? ;)
- nur mit Kabelbinder war mir zu unschön
- Bremsleitungshalter.JPG (41.65 KiB) 338557 mal betrachtet
Ui was ist das denn für ein schicker Bremsleitungshalter? Der würde sich sicherlich besser als meine Kabelbinder an dem gleichen tiefen Schutzblech machen.
Hast du den selbst gedruckt und könntest du mir falls ja auch eventuell 2 davon fertigen? Kosten werden natürlich übernommen.
Grüße!
Grüße!
@ ATAS2018 den Bremsleitungshalter hat mir ein Kollege gedruckt. Die Konstruktuktion hab ich gemacht, mir war die Servicefähigkeit wichtig und das die Variante mit den originalen Schützern plug and play passt- also auch die Schrauben.
Wenns mit dem Druck nicht gleich morgen sein muss, kann ich dass Anschieben- ich wollte eh noch nen Satz als Ersatzteil . Die 3D Daten kann ich dir auch geben.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Da sieht wirklich richtig gut aus.
Wann hast du das Kit bestellt? Aktuell ist es ja nicht mehr im shop.
Welcher Fender ist das? 990 Adventure aus welchem Baujahr?
Fender dürfte der hier sein:
"Part Number of KTM 990 Fender: 6010801000020A"
Aber da musst du dir ein paar Halter selbst biegen, siehe Thread "Tiefer Fender" hier im Forum.
Ich würde jedenfalls nicht empfehlen den bei Nomand ADV zu bestellen aus verschiedenen Gründen, das ist aber nur meine persönliche Meinung.
Es eilt nicht aber wenn du mir 2 machen lassen könntest wäre ich sehr dankbar :) Schreib mich ruhig privat an was du dafür bekommst. Die 3D Daten würde ich auch dankbar annehmen, ich habe zwar keinen Drucker aber ich könnte jemanden fragen.MEILR hat geschrieben: ↑10.06.25 - 14:21 @ ATAS2018 den Bremsleitungshalter hat mir ein Kollege gedruckt. Die Konstruktuktion hab ich gemacht, mir war die Servicefähigkeit wichtig und das die Variante mit den originalen Schützern plug and play passt- also auch die Schrauben.
Gruss Thomas
@ ATAS2018 ich druck Dir 2 mit.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Ich habe die 701LR 2020 gekauft und da auch den RADE-Kit damals noch mit dem geschraubten Tower. Der RADE-kit ist bis auf die Seitenteile identisch zwischen 701LR und nicht LR. Ohne die Seitenteile war bei der LR die Blinkeraufnahme noch Eigenbau- das ist im aktuellen Kit optisch und technisch sauber gelöst. Unsere TET- Gruppe hat bei 3x 701 und 2x690 den Rade-Kit verbaut. Beim Carbontower habe ich auch nur den den Deckel für den Tacho als Unterschiedsteil ausmachen können zwischen Euro4 und Euro5 bzw. BJ 2020 und 2022-2023.
Der 990 Kotflügel sollte der ab 2006 sein. Ursprünglich wollt ich den Kotflügel von der 950er ADventure verbauen wegen der Bremsleitungshalterung. beim recherchieren bin ich draufgestossen, dass der 990er Kotflügel stabiler befestigt ist- 1 Schraube an der Gabelfaust mehr an der Seite.
Gruß Thomas
- LR Cockpit
- 20250609_200332.jpg (2.43 MiB) 338375 mal betrachtet
Super.
Dann muss ich mich mal mit Rade und MML im Bs zwecks einzutragen in Verbindung setzen.
Grüsse
Grüsse
Dann denk schonmal über Scheinwerfer nach. Nomad hat nix in der EU zulassungsfähiges.Wuldor74 hat geschrieben: ↑03.06.25 - 11:24 Ich habe mich für den Nomad entschieden, trotz der vielen negativen Erfahrungen anderer. Die meisten sind wegen der schlechten Resonanz und den langen Lieferzeiten. Da dies aber eine Vater/Sohn Firma ist die mehr aus Werkstatt als Showroom besteht , ist es OK.
Ich habe viele Freunde die in kleinen Werkstätten höchste Qualität produzieren die aber PC/Mail/PApierkram wie der Teufel das Weihwasser scheuen.
Darum dachte ich mir ich rechne mit 12 Monaten und kann nicht enttäuscht werden. Hätte ich eine "normale" 701 würde ich aber auch das Rade Kit nehmen. Hätte ich Geld wie Bolle würde ich das MST oder Aurora nehmen. So stecke ich das Gesparte in den Tank ;)
Wie sieht’s bei dem Radetower eigentlich aus mit Windgeräuschen etc?!
Bei der 950@ hats mich richtig fertig gemacht, hat jemand einen Vergleich?
Ich würde behaupten, das lässt sich so pauschal nicht sinnvoll beantworten.
In irgendeiner Höhe wird der Wind einen treffen. Wenn das ober- oder unterhalb des Helmes ist, ist das meiner Erfahrung nach angenehmer als auf dem Helm.
Ich hatte das Glück, eine 701 mit Aurora Tower probefahren zu können. Da hat mich der Wind genau in Augenhöhe getroffen, sehr nervig. Habe mich vom Gedanken, sowas zu verbauen daher verabschiedet.
Bin nur 175cm, 80cm Schrittlänge
Ja mit den Windgeräuaschen bzw. Verwirbelungen ist die Radescheibe brauchbar ruhig- ist halt keine GS-Frontscheibe. Bei, ab 130 auf der Autobahn hinter einem Transporter wird es durch die Verwirbelung unruhig. Da wird das Bild auch schon mal etwas unscharf
Auf der 990er@ haben mich diese Verwirbelungen auch lange Zeit gestört( Scheibe kürzen, Form ändern, Helmschild aussteifen) , diese Probleme habe ich mit der Radescheibe nicht mehr.
Bin auch nur 1,73m klein.
Gewedelte Grüße
Gewedelte Grüße
Hmm hilft wohl nur mal probefahren
