Blinker Alternative...welcher Blinker funktioniert ohne Fehlermeldung 801
BayRicHusky
Motorrad: Svartpilen 801
Beitrag von BayRicHusky »
Möchte hinten kleinere Blinker montieren.
Grund: die originalen stehen in Verbindung mit dem.kurzen Kennzeichenhalter direkt vor dem Auspuff (AREOW)
Nun habe ich mir 2 LED gekauft, bekomme aber Fehler im Display, auch mit Widerstandy Adapterkabel
Wer hat eine Idee welche Blinker funktionieren, oder welche Adapter
wangchung
Re: Blinker Alternative...welcher Blinker funktioniert ohne Fehlermeldung 801
Beitrag von wangchung »
sorry das ich dir bei dem Problem nicht helfen kann.
Aber eine Frage zum Arrow Auspuff, ist der viel lauter als der Originale?
Oder gar zu laut?
Wie würdest du ihn beschreiben?
Merkt man eine geringere Leistung von der Maschine?
Danke und Gruß :prost:
BayRicHusky
Ich finde den Arrow satter, dumpfer, sonorer.
Als zu laut bezeichne ich in nicht.
Denke manch einer würde hier mehr erwarten...der Unterschied ist in jedem Fall aber hörbar.
Leistung ist , was ich beurteilen kann unverändert...
Erimer
Beitrag von Erimer »
Probier die Blinker doch mal ohne Widerstand. Eigentlich solltest du keine Widerstände benötigen, da ja schon werkseitig LED-Blinker verbaut sind und somit auch ein lastunabhängiges Relais. Ansonsten musst du mal schauen oder messen, welchen Widerstand die original Blinker haben . Zumeist 4 Ohm oder 8 Ohm..
BayRicHusky
Servus
das hatte ich auch versucht, 2 Modelle
Bekomme immer die Fehlermeldung.
Und ohne blinken die auch zu schnell...
Ratlos
__Tom__
Beitrag von __Tom__ »
Zuletzt geändert von __Tom__ am 21.09.26 - 03:04, insgesamt 1-mal geändert.
BayRicHusky
Da ke dir, sehr spannend...wie sensibel die 801 hier ist. Die wenigsten Blinker haben einen Angabe zu Watt, Widerstand, was es echt schwer macht....
Ich will aber eben, weil ich mir das einbilde, kleinder Blinker.
Wegen der Optik auch, weil die grossen von hinten den ESD Verdecken...
Brock Hauser
Beitrag von Brock Hauser »
Ich kenne eigentlich nur LED-Blinker mit Angabe zur Leistung....
