Blinker Alternative...welcher Blinker funktioniert ohne Fehlermeldung 801
BayRicHusky
- Motorrad: Svartpilen 801
Möchte hinten kleinere Blinker montieren.
Grund: die originalen stehen in Verbindung mit dem.kurzen Kennzeichenhalter direkt vor dem Auspuff (AREOW)
Nun habe ich mir 2 LED gekauft, bekomme aber Fehler im Display, auch mit Widerstandy Adapterkabel
Wer hat eine Idee welche Blinker funktionieren, oder welche Adapter
Re: Blinker Alternative...welcher Blinker funktioniert ohne Fehlermeldung 801
sorry das ich dir bei dem Problem nicht helfen kann.
Aber eine Frage zum Arrow Auspuff, ist der viel lauter als der Originale?
Oder gar zu laut?
Wie würdest du ihn beschreiben?
Merkt man eine geringere Leistung von der Maschine?
Danke und Gruß
Oder gar zu laut?
Danke und Gruß
BayRicHusky
Ich finde den Arrow satter, dumpfer, sonorer.
Als zu laut bezeichne ich in nicht.
Denke manch einer würde hier mehr erwarten...der Unterschied ist in jedem Fall aber hörbar.
Leistung ist , was ich beurteilen kann unverändert...
Probier die Blinker doch mal ohne Widerstand. Eigentlich solltest du keine Widerstände benötigen, da ja schon werkseitig LED-Blinker verbaut sind und somit auch ein lastunabhängiges Relais. Ansonsten musst du mal schauen oder messen, welchen Widerstand die original Blinker haben . Zumeist 4 Ohm oder 8 Ohm..
BayRicHusky
Servus
das hatte ich auch versucht, 2 Modelle
Bekomme immer die Fehlermeldung.
Und ohne blinken die auch zu schnell...
Ratlos
Ratlos
Die original Blinker haben 2,5 Watt, die optionalen Husqvarna/KTM Zubehör-Blinker haben 2,6 Watt.
Ich hatte mal von KTM diese Blinker probiert; sie haben 4 Watt und haben nicht funktioniert / Fehlermeldung im Display und zu schnelle Blinkfrequenz.
Im Anschluss hatte ich dann diese Blinker von Motoism mit Adapterkabeln (mit Widerstand) probiert; die haben nur ca. 1 Watt.
ich hatte keine Fehlermeldung und auch die Blinkfrequenz war OK; jedoch waren die LEDs viel zu dunkel.
Ich habe dann aufgegeben und bin bei den original Blinkern geblieben, die mir optisch eh am besten gefallen; und habe ein kleines Hitzeschild montiert.
Jemand hat an der 801 die Motogadget "mo.blaze ice" Blinker montiert; die haben 3 Watt und sollen, so wie ich es mitbekommen habe, ohne Fehlermeldung und mit normaler Blinkfrequenz funktioniern.
https://www.motogadget.com/collections/beleuchtung
Ich würde mich daher nach Blinkern umsehen, die eine Watt-Leistung möglichst nah an den original Blinkern haben.
BayRicHusky
Da ke dir, sehr spannend...wie sensibel die 801 hier ist. Die wenigsten Blinker haben einen Angabe zu Watt, Widerstand, was es echt schwer macht....
Ich will aber eben, weil ich mir das einbilde, kleinder Blinker.
Wegen der Optik auch, weil die grossen von hinten den ESD Verdecken...
Brock Hauser
Ich kenne eigentlich nur LED-Blinker mit Angabe zur Leistung....
