401 springt nicht an…
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Re: 401 springt nicht an…
Beitrag von mj-kwak »
Heute die Info von der Werkstatt bekommen, dass es die Zündkerze war.
Die wollte ich ja eigentlich auch kontrollieren, bin aber mit meinem Werkzeug nicht beigekommen.
Finde es aber schon krass, dass die nach 2 Jahren und 1500km hinüber ist…
dermainzer
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von dermainzer »
Ja. Ärgerlich und noch ärgerlicher das man an diese schei... Zündkerze mal nicht so eben schnell ran kommt .
Leider lässt die Qualität der Schrauben ,Gewinde und der Einsatz von zuviel Schraubensicherung doch zu wünschen übrig.
Hab da jedes mal Schweißperlen auf der Stirn wenn ich an der Husky ne Schraube lösen muss.
Interessant wäre noch ,wie die "alte" Kerze ausgesehen hat,
Manche sagen , wenn es ne Iridium Kerze war, die reagieren empfindlich wenn das mopped öfters absäuft, was ich mir aber bei der mageren Abstimmung nicht so vorstellen kann.
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Ich frage mal nach, wenn ich die 401 abholen gehe. Mal sehen ob die mir Auskunft geben können.
Auf jeden Fall ist es eine schlechte Konstruktion, ganz so als ib es Absicht wäre- damit man möglichst wenig selbst machen kann :pc1:
benzolkonium
Motorrad: Mz 1000 SF, Husky401
Beitrag von benzolkonium »
in den 401 Modellen sind von Werk aus keine iridium Kerzen verbaut sondern nur profanes
von Bosch.
Ohne den Tank abzunehmen kommt man auch nicht an die Zündkerze dran. Selbst wenn man den Tank runter hat benötigt man eigentlich
einen Kerzenschlüssel mit Gelenk um die Kerze vernünftig auszubauen und, was ja noch wichtiger ist, die neue Kerze beim Einbau
wieder gerade anzusetzen.
Bei der ersten Serie der 401 ist die Qualität noch Top, danach ging es nach Indien und es wurde massiv gespart um Gimmicks wie einstellbare Gabel etc. zu realisieren und gleichzeitig den Preis zu senken.
Benzol
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Ich war heute dort um die 401 abzuholen.
Was genau das Problem war, konnte man mir nicht sagen.
Also habe ich bezahlt, das Motorrad wurde rausgebracht, ich habe mich angezogen, bin aufgestiegen, Zündung angeschaltet, gestartet,…
…gleiches Problem springt nicht an…
Daraufhin haben sie es wieder in die Werkstatt gebracht und eine halbe Stunde hin und her probiert.
Am Ende konnte ich nicht mal mit einem Mechaniker sprechen, weil es schon kurz vor sechs war :klopp:
Ein Mitarbeiter hat mir dann gesagt, es wurde jetzt „nochmal“ die Zündkerze gewechselt und jetzt würde es klappen.
Da frag ich mich, ob die beim ersten Mal wirklich getauscht oder lediglich saubergemacht wurde UND ob das Problem damit jetzt wirklich behoben wurde.
Auf jeden Fall konnte ich jetzt damit nach Hause fahren und hoffe, dass sie morgen und danach auch anspringt und nicht das gleiche Problem wieder auftritt…
HorAtt77
Beitrag von HorAtt77 »
Ohaa :roll2:
Da bin ich aber Mal gespannt.
Viel Glück bei den nächsten Startversuchen.
Gruß Attila :heba:
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Das Problem ist leider immer koch nicht weg.
Mittlerweile benötige ich wieder 3-4 Versuche bis sie anspringt und man hat immer das Gefühl auf dem Rückweg liegen zu bleiben…
Bislang springt sie dann zwar wiederwillig an aber normal ist das ja nicht :-|
HorAtt77
Seitenständerschalter, Außentemperatursensor, ...es kann so einiges sein.
:ka:
Gruß Attila :heba:
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Ja schwierig…
Hatte es ja bereits in der Werkstatt und wenn die schon nicht weiterhelfen können…
dermainzer
Einen fuelX hast du nicht verbaut?
Meine hat jetzt drei Wochen gestanden , billigis E10 im Tank und heute beim ersten Knopfdruck angesprungen.
Vorher hatte ich das Problem auch mit dem mehrmals starten, schlimm war es wenn man sie direkt nach dem Starten abgewürgt hat.
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Hey, nein. Habe kein Fuel X.
Bin aber tatsächlich am überlegen mir so ein Teil zu holen
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Ich habe jetzt mal vom K&N Luftfilter aus den Originalen getauscht. Dabei habe ich bemerkt, dass die Gummidichtung nicht ganz normal ausschaut. Es sieht aus wie ein Fehler bei de rProduktion, es hat quasi ein Stückchen gefehlt.
Allerdings hat der alte Filter auch nicht bewirkt.
Dann habe ich nochmal das Massekabel kontrolliert. Schein mir in Ordnung und fest verschraubt zu sein.
Als nächste habe ich das Startrelais überbrückt. Damit ist sie auch direkt angesprungen. Ob es jetzt am Überbrücken lag oder einfach, weil ich sie heute schonmal gestartet habe kann ich leide nicht sagen. Ich werde das morgen einfach nochmal probieren. Auf jeden Fall sieht das Teil bei mir so aus - normal?
HorAtt77
...das Starterrelais kann natürlich auch eine Ursache sein. Würde auch Sinn machen bei den Fehlern.
Wenn es nicht allzuviel kostet, dann vielleicht das einfach Mal tauschen.
Gruß Attila :heba:
HorAtt77
...wie ist der Stand der Dinge :pc1:
Gruß Attila :heba:
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Ich hatte das Starterrelais mal ausgebaut, die Kontakte gesäubert und wieder eingebaut. Seitdem ist es besser - das kann aber vielleicht auch Zufall sein. Ich muss das jetzt mal ein wenig beobachten und schauen, ob es wieder auftritt :ka:
HorAtt77
Okay.
Drück dir weiterhin die Daumen ✊🏻
Gruß Attila :heba:
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Danke, habe auch mal das FuelX Lite bestellt. Mal sehen was das bewirkt :D
HorAtt77
...wirst begeistert sein :sabber:
Gruß Attila :heba:
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Das FuelX verändert das Motorrad schon :)
Macht auf jeden Fall mehr Spaß.
Allerdings besteht weiterhin mein altbekanntes Problem und es nervt mich mittlerweile echt hart…
Eine Woche Standzeit.
Heute wollte ich los, wieder nicht angesprungen. Nach zug Versuchen dann doch mit hängen und würgen.
Jetzt wieder zu Hause springt sie wieder nicht an…
Das hier wird in dee Diagnose angezeigt
HorAtt77
Hi.
Probier Mal die Drosselklappe zu reinigen.
Da gibt's direkt Drosselklappenreiniger (schön Chemie mit ordentlich Bums)
Den ausgelesenen Fehlern nach könnte das vielleicht helfen.
Daumen sind gedrückt.
Gruß Attila :heba:
