Wirklich verdammt späte Antwort von mir, sorry…
Habe mich zuerst in die Elektrik einarbeiten wollen und habe lange wenig gefunden, was irgendwie zu meinem Kabelbaum gepasst hat.
Dann ist sie mir auf die Seite gefallen, womit ich mit meinem Gangwahlhebel den Kupplungsdeckel erledigt habe…
Danach konnte ich das Projekt den Sommer über, beruflich mangels Zeit, auch nicht wirklich weiter verfolgen.
Nachdem ich dann einen neuen Kupplungsdeckel bestellt und montiert hatte sprang sie länger nicht an, was aber mit einem Reinigen des Vergasers sowie einem sauberen Erden der Zündspule erledigt war.
Jetzt hatte ich also eine Laufende Husqy (Dino, danke an der Stelle) mit Lichtmaschine welche messbare Spannung ausgibt. Direkt aus der Lima habe ich 15-65V gemessen mit Ducati 34330180 Spannungsregler 9-12V bei max. 12,3A.
Um meinen zweiten Kreis mit 12V DC aufzubauen habe ich mir einen Motoplat 21121595 Gleichrichter bestellt sowie eine Upower UP2,2-12 agm Batterie.
Betreiben würde ich gern beinahe alles auf Gleichstrom und ausschließlich die CDI mit der Zündspule auf Wechselstrom lassen.
Eine Frage stelle ich mir jedoch weiterhin – bei deinem Aufbau verstehe ich noch nicht ganz wie du die Batterie eingebunden hast …
Ich habe mir eine Flachbatterie gekauft, um sie nahe der Feder zu platzieren, welche 2,2Ah stunden hat und mit einem maximalen Ladestrom von 0,66A angegeben ist.
Somit schließe ich daraus, dass ich eine Art Laderegler brauche, um die Batterie Sicher mit den wechselnden und immer zu hohen Strömen des Gleichrichters laden zu können. Außerdem bräuchte ich dann eine (ideal-) Diode, welche den Stromfluss zum Rest des Stromkreises welcher deutlich mehr Strom zieht, nur aus der Batterie heraus zulässt, oder liege ich da falsch?
Ende der Geschichte ist, dass nach knapp 10 Minuten Messen klar war, dass der rechte Kühler undicht ist und das die neue Baustelle Nummer eins ist.
Habe in ein zwei anderen Beiträgen gelesen, dass die ebay China-Kühler gar nicht schlecht sind und wäre damit gefahren, wobei der aber noch nicht Bestellt ist.
Danke für deine/eure Mühe mit diesem Forum
