TE 410 97 auf DC – Pinbelegung Kombischalter
Xanardu
Motorrad: TE410 `97
Beitrag von Xanardu »
ich habe mir ende letzten Jahres eine TE 410 Dual(?) 2AA aus 1997 gekauft und sie seitdem ein wenig wieder hergerichtet.
Ich würde sie gern auf Gleichstrom für LEDs und Drehzahlmesser, Öltemperatursensor umbauen.
Hatte da an ein Setup wie von Dualsport gedacht. Sprich floating AC/DC Converter mit kleiner 2ah Batterie.
Musste jedoch festellen, dass ich bei den Steckern vorn unter der Lichtmaske die Pinbelegung nicht kenne und scheinbar auch zu doof bin diese durchzuprüfen.
Wie müsste ich zukünftige Lichter ( Vorn+ Hinten), Blinker auflegen? Die Masse die momentan in den Steckern ist wird die AC-Masse zum Rahmen sein, welche für Hupe Tacholichter etc auch weiterhin gebraucht wird. Sprich ich muss den Kombischalter aufmachen um entsprechende Schalter auf DC-Masse und einen weiteren Pin im Stecker zu legen?
Gibt es einen seperaten Schaltplan für jegliche Steckverbindungen?
Danke für eure Hilfe :hva:
Hier ein Bild von den Steckern:
Re: TE 410 97 auf DC – Pinbelegung Kombischalter
Mit der Pinbelegung kann ich nicht dienen, aber du könntest dich an den Aderfarben orientieren. Hast du einen Schaltplan?
Was willst du denn alles über die Batterie betreiben?
Ich hatte damals Blinker, Hupe und Bremslicht auf die Batterie gelegt. Scheinwerfer und Rücklicht blieb auf Wechselstrom.
Im Rücklicht hatte ich separate Birnen für Rücklicht und Bremslicht, da ich sonst nicht zurecht kam, wegen der unterschiedlichen Masse.
Vom Pluspol der Batterie bin ich über eine Sicherung zum Blinkrelais gegangen, zur Hupe und zu den Bremslichtschaltern.
Gleichspannungsminus zum Hupentaster, zu den Blinkern und zum Bremslicht.
Übrigens, bei den Dualsportmodellen handelt es sich um die TE410E, TE610E und die SMS610, welche sich durch einen E-Starter auszeichnen.
Bei den sogenannten Dinos handelt es sich um die alten TE 350, 410, 570 und 610, mit Kickstarter links und Kette rechts.
Hallo?
Verstehe ich nicht, anmelden, Frage stellen und dann nie wieder kommen?
:klopp:
Xanardu
Motorrad: TE410 `97
Wirklich verdammt späte Antwort von mir, sorry…
Habe mich zuerst in die Elektrik einarbeiten wollen und habe lange wenig gefunden, was irgendwie zu meinem Kabelbaum gepasst hat.
Dann ist sie mir auf die Seite gefallen, womit ich mit meinem Gangwahlhebel den Kupplungsdeckel erledigt habe… :klopp:
Danach konnte ich das Projekt den Sommer über, beruflich mangels Zeit, auch nicht wirklich weiter verfolgen.
Nachdem ich dann einen neuen Kupplungsdeckel bestellt und montiert hatte sprang sie länger nicht an, was aber mit einem Reinigen des Vergasers sowie einem sauberen Erden der Zündspule erledigt war.
Jetzt hatte ich also eine Laufende Husqy (Dino, danke an der Stelle) mit Lichtmaschine welche messbare Spannung ausgibt. Direkt aus der Lima habe ich 15-65V gemessen mit Ducati 34330180 Spannungsregler 9-12V bei max. 12,3A.
Um meinen zweiten Kreis mit 12V DC aufzubauen habe ich mir einen Motoplat 21121595 Gleichrichter bestellt sowie eine Upower UP2,2-12 agm Batterie.
Betreiben würde ich gern beinahe alles auf Gleichstrom und ausschließlich die CDI mit der Zündspule auf Wechselstrom lassen.
Eine Frage stelle ich mir jedoch weiterhin – bei deinem Aufbau verstehe ich noch nicht ganz wie du die Batterie eingebunden hast …
Ich habe mir eine Flachbatterie gekauft, um sie nahe der Feder zu platzieren, welche 2,2Ah stunden hat und mit einem maximalen Ladestrom von 0,66A angegeben ist.
Somit schließe ich daraus, dass ich eine Art Laderegler brauche, um die Batterie Sicher mit den wechselnden und immer zu hohen Strömen des Gleichrichters laden zu können. Außerdem bräuchte ich dann eine (ideal-) Diode, welche den Stromfluss zum Rest des Stromkreises welcher deutlich mehr Strom zieht, nur aus der Batterie heraus zulässt, oder liege ich da falsch? :ka:
Ende der Geschichte ist, dass nach knapp 10 Minuten Messen klar war, dass der rechte Kühler undicht ist und das die neue Baustelle Nummer eins ist.
Habe in ein zwei anderen Beiträgen gelesen, dass die ebay China-Kühler gar nicht schlecht sind und wäre damit gefahren, wobei der aber noch nicht Bestellt ist.
Danke für deine/eure Mühe mit diesem Forum :hva:
