Te 610 kein Strom mehr
bulit
Motorrad: te570
Re: Te 610 kein Strom mehr
Beitrag von bulit »
Sorry für das geschreibe ist ein China Handy
Was ich meinte die Ducati Zündung muss doch einen Durchgang haben wo der Strom rein geht und für die Verbraucher raus
Gesendet von meinem S550 Pro mit Tapatalk
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
So was ist
Grün,rot,weis ,schwarz
Rot/weis. = ist für die 12v Verbraucher ?
Weis = Masse
Schwarz/weis = masse
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Also meine husky recht mich sowas von auf zurzeit ein teil nachn andern gibt den Geist auf
Deine Verbraucher, bzw. der Stromkreis dafür, haben nichts mit der Zündung und der CDI zu tun.
Es kommt ein Draht aus der Lichtwicklung der Lichtmaschine, (geht eventuell übers Zündschloss), weiter zu den Verbrauchern.
Zwischendrin hängt der Regler (mit dem 1 Draht), der führt alles über 12V gegen Masse ab.
Hast du die Lichtwicklung gemessen?
So sieht das ungefähr aus:
9823
http://husqvarna-forum.de/forum/app.php ... 823/medium
Zuletzt geändert von Dual-Sport am 18.08.17 - 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Dein Bild wird leider nicht angezeigt
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Also Lima ist auch OK und alle kabel haben Durchgang bis an die verklebt en stellen
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Weis etz nicht mehr weiter Bild
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Durch gang bis zu den lötstellnBild
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Ich geb auf ... Oder einer weis noch einen sehr guten Rat
Wen nicht kommst weg und was oranges her die Teile kosten die Hälfte
Wenn die Lichtwicklung heile ist, kann es doch nur am Kabelbaum liegen.
Hast du eigentlich ein Zündschloss?
Ich würde den ganzen Klumpatsch wieder einbauen, die gelbe Ader von der Lichtwicklung direkt am Regler anklemmen und eine einzelne Glühlampe anklemmen, z. B. einen einzelnen Blinker.
Den restlichen Beleuchtungskabelbaum komplett weg lassen.
Dann müsste der Blinker leuchten, wenn der Motor läuft.
Wenn das ohne Aussetzer funktioniert, Fehler im Kabelbaum suchen.
Mehr werde ich hier nicht mehr schreiben, da du es leider nicht nötig hast, verständliche Sätze zu schreiben.
Diverse Satzzeichen würden das Lesen und Verstehen ungemein erleichtern.
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
nein kein zünschloss .
Kabelbaum hab ich auch schon getrennt. Keine Verbesserung Motor läuft ganz normal
Kabel vom strator ( oder wie das teil heist ) aben alle durch gang also das gelbe 12v kabel bis in jedes licht .
Den Kabelbaum hab ich aufgetrennt, aber keine Schäden sichtbar :ka:
Es kann ja nur an der lima liegen das das bauteil ein treffer weg hat anders kann ich mir das nicht erklären
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
So misst die Lima :
Widerstand zwischen Masse (hier rote Messspitze) gegen gelbes Kabel (hier schwarze Messspitze).
Sollte so um 1,5 Ohm anzeigen.
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Schmalzi hat geschrieben:So misst die Lima :
Na dann Wirts platt seinBild
Schmalzi
Motorrad: te610
Nach diesem Thread http://husqvarna-forum.de/forum/viewtop ... 80&t=58136 ist das ok. Muss ich meine´(funktionierende) Lima mal genauer angucken.
bulit
Motorrad: te570
Beitrag von bulit »
Ganz komisch etz is Strom da .....
